sqryn
Proiect singlespeed - Home made
am folosit si eu tektro rl720. foarte multumit de ele. cand le aveam flatbar a trebuit sa pun o bucata de plastic intre colier si ghidon. pe cel de cursiera s-au potrivit perfect. Nu stiu insa daca ti se vor potrivi cum trebuie montate in capatul bullhorn-ului, fiind o idee prea indepartate de ghidon. rl720 sunt gandite a fi a doua pereche (intermediara) de manere montate pe topul ghidonului de cursiera:
pt bullhorn ti-ar trebui ceva de genul asta: http://www.bike24.com/1.php?content=8;navigation=1;product=13980;page=1;menu=1000,4,41;mid=0;pgc=0;orderby=2
EDIT: eu le am demontate acum. daca ai ghidonul pregatit si vrei sa vezi cum se potrivesc ne putem intalni pe undeva prin bucuresti.
Mersi, acum am inteles. Atunci voi cumpara manete de time-trial. La acestea cablul de frana trebuie sa fie obligatoriu introdus prin ghidon,nu ?
Presupun ca trebuie sa si gauresc ghidonul pentru a scoate cablurile.
(sorry ca va bat la cap dar e prima incercare de construire si vad ca apar destul de multe necunoscute 8-| )
nu tb sa gauresti ghidonul. cablul va merge pe langa ghidon.
CYP205.bs_bench.ccttlevers30410-399-75.j
Salut din nou !
Acum dau de o noua problema : chainline-ul
Voi de la ce porniti pentru a afla dimensiunea chainline-ului ?
M-am uitat pe site-ul lui Sheldon Brown si din ce am inteles foaia si pinionul trebuie sa fie coplanare. Deci distanta de la centrul butucului spate pana la axul freewheel-ului trebuie sa fie = distanta de la centrul BB pana la centru foii angrenajului.
Diseara voi monta freewheel-ul si voi masura prima distanta.
Dar cum pot determina ce marime de butuc pedalier am nevoie ?
Este destul daca aflu dimensiunea corecta a butucului spate sau mai trebuie sa iau in considerare si angrenajul ?
ce butuc ai? ce chainline permite? Angrenajele au specificat un chainline in combinatie cu un anumit butuc pedalier. Deci ce angrenaj ai?
Tocmai asta e problema ca nu am butuc... Nici angrenaj...Pana acum am doar cadrul, jenti, pipa, ghidon, si am facut comanda de frane.
Cadrul are lungimea bottom bracket shell  de 70 mm, filetul este italian. Am gasit pe net de la shimano butuc pedalier BB UN-26 care are mai multe marimi, dar nu stiu pe care din ele sa o aleg.
eu am butuc pe caseta. a fost simplu la mine pt ca am putut aseza pinionul unde a fost nevoie pe caseta ca sa am lantul drept. Si la angrenaj mai poti umbla la chainline, dar nu foarte mult, in jur de max 5mm. Restrictia vine si de la cadru, care, daca e de cursiera, e gandit ca foile sa fie cat mai aproape de chainstay.
Eu m-as uita dupa angrenaje care necesita ax cat mai mare specificat de producator ca sa am de unde "taia".
Fii atent cum poti calcula chainline usor!
Ai nevoie de un subler, de preferat, sau o rigla. Recomand subler-ul. Si mai trebuie sa ai un butuc pedalier montat, de referinta. Eu asa am experimentat aceasta metoda, si functioneaza.
Mai intati, montezi roata de spate, cu pinionul pus pe butuc. Apoi montezi butucul pedalier, strans ca si cum ar fi folosit in realitate, si pui foaia cu dinti pe el, o strangi si pe ea. De notat acum, este ca nu conteaza ce lungime are axul, il folosim ca referinta.
Iti imaginezi o axa ce imparte cadrul bicicletei in doua planuri, pe verticala, si trece prin jumatatea tevilor.
Faci urmatoarele masuratori:
1. grosimea seat-tube-ului in mm
2. distanta de la foaia pedalier la seat-tube (pui sublerul intre teava si foaie, preferabil in partea de sus a ei, unde sunt dintii)
3. distanta de la urechea cadrului la pinion
4. latimea dintre urechile cadrului unde vine roata din spate (se mai numeste si OLD - over locknut dimension)
5. lungimea axului pedalier care il ai, fara partea cu filet, daca este pe sistem vechi, unde pedalierul se prinde cu piulite
Acum te pui si calculezi:
Imparti grosimea seat-tube la 2, rezultatul il aduni la distanta dintre foaie si seat-tube, obtii distanta dintre foaia pedalier si planul de la jumatatea cadrului
Imparti OLD (distanta dintre urechile din spate) la 2, scazi din rezultat distanta dintre ureche si pinion si obtii distanta dintre pinion si planul de la jumatatea cadrului
Aceste doua cifre le compari. Vezi diferenta dintre ele cum iti da. Vei sti ca daca in fata ai de ex. 44 mm si in spate 42,5 iti trebuie un ax pedalier care impinge inauntru foaia cu 1,5 mm. Asta inseamna, daca axul este simetric, ca iti trebuie un butuc cu un ax mai mare cu 2 X 1.5 mm.
Succes!
Cam cat ar trebui sa fie bugetul pentru un single speed facut pe piese second sau poate si noi? 500, 800 de lei? 1000 de lei?
Tatal meu are un tohan pe care am vrea sa il reconditionam si parca m-ar atrage si pe mine sa am un ssp. Urmatorul cadru ii bun pentru mine (am cca 1.80 m inaltime)? http://www.dirtbike.ro/bazar/piese/cadre/cadru-otel-single-city-cursiera-fixie-140765
54 e cam mic, ar merge un 56-57.
Dar cu 150Ron gasesti prin magazinele SH o semicursiera completa. Ceea ce inseamna ca ai si furca, angrenaj, ghidon, pipa, frane!
Dupa ce am vorbit cu tata am decis sa caut prin curtile vecinilor care stiu ca au mai multe biciclete si am sa vad ce iau. Daca gasesc ceva bun si ce imi place, am sa o cumpar si ma pun la treaba.
Si cum pot sa fac un ssp freewheel dar care sa aiba frana pe torpedo? Iasa mai scump decat un v-brake pe spate?
Mersi de raspuns.
Nu stiu daca se poate pe aici sa fac un edit la un post asa ca scriu unul nou.
Imi trebuie acea chestie de pe marginea butucului ca sa am frana pe torpedo? Unde as putea sa o gasesc la noi? http://coasties.com/?p=238
Atunci peste vreo 2 saptamani am sa incep cautarea si poate am sa postez si aici ce gasesc si ce fac cu ea.
