iulian_florea
a-rival TEASI Pro
A mai incercat cineva acest GPS?
http://www.bike-discount.de/en/buy/a-rival-teasi-pro-pulse-navigation-system-270534/wg_id-9333
http://www.rosebikes.co.uk/article/teasi-pro-navigation-device-pulse-and-speed/aid:682141
Ma intereseaza mai mult pt partea de navigatie la MTB, iar review-urile de pe net nu m-au lamurit in aceasta privinta.
Multumesc!
Pe mine asta nu mă încântă:
integrated lithium polymer battery (2500 mAh) - battery charge sufficient for up to 10 hours (depending on backlight use)
Asa ceva scoti si cu telefonul, nu trebuie sa dai bani pe GPS.
Ori iei unul cu autonomie mare ori deloc.
Am observat ca are autonomie mai mica decat Garmin, dar este suficient ca sa tina o zi, ca nu ii folosesc iluminarea mereu.
O sa mai studiez problema.
Daca il folosesti pentru navigare ar fi bine sa suporte una din cele 2 optiuni
1 - fie merge cu baterii/acumulatorii normali - AA/R6
2 - fie merge incarcat din mers. Adica iti iei o baterie externa de unde il alimentezi in timp ce el functioneaza. Edge 500, de exemplu, nu merge - l-ai pus la incarcat - se incarca si nu mai afiseaza altceva. Se poate modifica sa se incarce si sa functioneze in continuare - dar sa fii constient de asta - s-ar putea sa nu mearga incarcat si sa si iti arate traseul in acelasi timmp.
Nu ai vrea sa plece intr-o tura in varful muntilor, sa estimezi timpul prost si sa mai ramaii si fara gps (oricum harta e sfanra...dar totusi).
Te poti uita si la seria oregon sau altceva non bike de la garmin. De obicei sunt un pic mai ieftine. Avantajul serie EDGE e ca pe langa navigare iti ofera si diversi indicatori - viteza, viteza medie, cadenta, HR si tot asa . Toate aceste informatii le obtine de la alti senzori, Oregon, de exemplu, poate inregistra tura si citi anumit senzori iar ulterior ii poti interpreta. Post procesarea e identica atat timp cat ai senzorii inregistrati.
LE - si inca ceva legat de a-rival - in descriere spune ca e splash proof sau ipx5. Splash proof e ipx 4.  Eu nu vad ce are asta - a-rival - si nu are un telefon smart - bateria e incerta, rezistenta la apa..ihmmm, rezistenta la socuri - am dubii. Fie iti iei ceva mai serios, fie iti iei un telefon destept.
Ba merge si nu trebuie modificat. Trebuie doar folosit un cablu mini-usb On-the-go (OTG). Pe testate, merge. Atat doar ca nu mai poate fi montat in suportul lui obisnuit (din motive evidente, mufa USB e sub el), dar se gasesc solutii pentru asta. Altfel, sfatul e foarte pertinent - oricarui GPS care functioneaza in timp ce e alimentat prin USB ii poate fi extinsa major autonomia cu o baterie externa sau chiar cu alimentare din dinam (pentru cei care au asa ceva) folosind un regulator de tensiune.
Cam cat tine bateria de la un Garmin 5xx sau 8xx pt MTB?
Se poate intrerupe displayul in timpul navigarii pt conservarea bateriei, sau numai iluminarea?
Autonomia este foarte importanta si pentru mine, insa esential e sa tina o zi de mers, ceea ce cam face more or less.
Nu ma incalzeste ca la Garmin bateria tine 1,3 zile, seara il incarc oricum in principiu.
Acum nu sunt avocatul acestui GPS, incerc doar sa imi fac o imagine sa vad daca merita. Deocamdata nu m-am hotarat.
nici noi nu suntem procurorii ;)
Dar 10 ore nu e ok ca autonomie. Am un TomTom SmartWatch (cardio și gps - doar tracking, ceva basic) cu autonomie declarata de 10h. Care nu-s 10. ci doar vreo 9 si ceva. In conditiile in care nu am si optionalele viteza+cadenta.
Si nu-mi ajung. Vara, turele au cam 11h sau putin peste...
E bunicel pentru navigatie MTB prin orice coclauri,
Il am de 2 ani si am avut si ploi de 3-4 ore cu el pe stem si a rezistat fara probleme,
Bateria nu e nemaipomenita, tine cam 7 ore dar am un power bank extern si-l incarc pe USB pentru autonomie marita,
Hartile sunt la nivel OSM si nu am gasit rute lipsa pe acolo dar nici nu am facut spe mii de km,
Pentru banii aia merita fara discutie,
@georgef
Multumesc pentru informatii!
Ma bucur ca am gasit pe cineva care l-a folosit.
Am doua intrebari:
-se poate opri de tot dispayul in timpul functionarii, sau numai iluminarea? Ma intereseaza eventual sa il opresc de tot si sa il pornesc numai cand am nevoie de navigatie, ca sa prelungesc durata de viata a bateriei.
- se poate incarca din mers din bateria externa, sau trebuie oprit? Amplasarea mufei  impiedica acest lucru?
@@georgef despre harti, poti sa imi spui ce versiune sunt? Ma intereseaza sa stiu daca sunt aceleasi de pe site-ul OSM.
Daca dai zoom pe padurea Baneasa poti vedea potecile ca in poza de mai jos?(print screen de pe site-ul OSM )
@georgef
Am doua intrebari:
Display-ul nu se poate opri de tot. Ar fi o functie "suspend" dar nu am folosit-o si nu stiu daca opreste si navigarea sau nu, oricum device-ul se stinge aparent de tot.
Iluminarea se reduce de la "normal" la circa 10% intr-un interval pe care il stabilesti tu , 10sec...never
Da, se poate incarca in timpul functionarii, asa il folosesc si eu la turele lungi. Are conectorul mini usb pozitionat ok , in partea inferioara, vezi imaginea. Eu am luat o husa de aparat foto "sapuniera" si am pus in ea un power bank mic pe care l-am prins dedesubtul stem-ului sub gps. Un workaround, dar merge..
Nu stiu unde va vad versiunea hartilor.
Iti dau o imagine cam din aceeasi zona a padurii Baneasa.
Mi se par cam toate potecile pe care le vezi pe OSM web.
