freetools
Problema cred pipa
Mi-am luat o pipa de la PRO
Bicicleta este o cursiera
poza de pe net https://postimg.cc/7fKFCKzG
Toate bune si frumoase pana am iesit la ture
Prima tura 30km dupa 20km m-am trezit ca aluneca rau in jos ghidonul
Bun, reglez ghidonul pe traseu strang tare, si e ok
Ies un pic saptamana trecuta nu mi-am dat seama dar asa strans tare in numai 30km iar a alunecat in jos ghidonul un pic dar foarte putin
Azi ies la prima tura mai lunga, din tineretului pana in tunari iar mi-a alunecat ghidonul, undeva prin stefanesti am tras pe banca sa indept ghidonul
Am mers ce am mers asa vizual nu pare ca a alunecat, dar simt eu la pozitia de pe bicicleta ca iar a luat-o in jos ghidonul
Si chiar am strans bine suruburile
Nu inteleg ce naiba are, pipa e de la pro  si ghidonul de la bontrager
A mai avut cineva o problema asemanatoare?
Sa ung un pic cu vaselina pipa poate face priza mai bine? cum se da pe tija de la sa
E prima oara cand patesc asa ceva
Sper ca aia a fost o gluma. Rolul vaselinei este de a lubrifia surprafele in contact si a usura miscarea. Ca exista anumiti idioti care dau pe tija de sa (de ce ai face asta!?) este o aberatie.
Daca iti este frica de "sudura" (este o oxidare, imi scapa denumirea corecta) care poate sa apara intre o tija metalica si un cadru metalic, folosesti vaselinele bazate pe cupru. Acesta este rolul lor.
In cazul tau, ar fi recomandat sa folosesti o pasta pentru montarea componentelor de carbon si care mareste frecarea dintre componente.
Random exemplu: https://muc-off.com/products/carbon-gripper
  • Like 1
  • Haha 1
Pai toate biciclete vin cu vaselina pe.tija de sa.
Peste tot am văzut că se pune un pic de vaselina.
Si la mtb și la.cursiera am uns un pic tija și nu a alunecat niciodată.
Am auzit cazuri când tot alunecă tija și după ce au dat cu un pic de vaselina s-a rezolvat.
Nu am de carbon nimic.
De ce sa dau cu așa ceva pe aluminiu.
Tu ai un fix si am observat asta pe majoritatea posturilor deschise de catre tine. Ceri sfaturi si apoi ii contrazici pe cei care iti raspund.
Pasta aia pentru carbon este facuta pentru a mari frecarea intre 2 suprafete. Componentele de carbon, tije de sa si ghidoane mai ales, sint teribil de lucioase. O suprafata este lucioasa doar daca este lipsita complet de porozitati. Lipsa de porozitati duce la lipsa de aderenta. Din acest motive se foloseste pasta respectiva. Are o textura de pasta de dinti cu nisip in ea (in lipsa de o explicatie mai buna) si asigura o priza buna. Tu exact de asta ai nevoie.
LE. Sudura respectiva se numeste coroziune galvanica. Mi-am luat pastilele de memorie.
  • Like 1
  • Thanks 1
clema are niste striati https://postimg.cc/8JC05xSc
In mod normal nu ar trebui sa alunece nici pic.
Vad ca nu e lucioasa pe interior, are aceiasi textura ca pipa veche, singura diferenta este ca clema de la pipa veche este plina la mijloc nu 2 cleme cum e asta
Sa vad cu pasta asta daca rezolv http://www.bikexpert.ro/pasta-montaj-carbon-si-aluminiu-var-tools
Vaselina e clar o ideea proasta, dar nici n-ar trebui sa ai nevoie de pasta de carbon.
Iar cuplu de strangere e mic, cam 4-5 nM. Presupun ca ai cheie dinamometrica cu porecla aia, nu? 🤣
Spatiu intre faceplace si restul pipei ramane dupa ce strangi? Daca nu atunci e posibil ca fata sa fie de la o alta pipa sau sa fie pt alt diametru de ghidon.
Pipa de 31.8,ghidon la fel
Da rămâne spatiu, dar din ce vad e mult mai mic fata de alte pipe
Cam 1 MM rămâne nu mai mult.
Nu am cheie dinamometrica dar nu asta e problema. Prima oara am strâns normal cum am strâns toate pipele avute
In celelalte 2 dați am strâns mai tare
Pe modalitatea de strangere dau si eu vina, vad ca ai 4 surubri, strange-le in X, dar nu la maxim din prima, sa te asiguri ca distanta de care zicea Lucian, sa fie egala sus-jos cand le-ai strans de tot.
Nu mai alunecă ghidonul după ce.am dat cu pasta.
Dar am dat de o problema
Înainte aveam o pipa de 90 MM
Nu știu de ce aveam impresia că aș sta cam întins cu toate că nu mă durea nimic.
Așa că pipa asta am luat-o de 80mm
E acum îmi amorțesc palmele.
Nu mă dor , numai îmi amorțesc un pic , am așa furnicături in ele
Nu înțeleg de ce, normal ar fi trebuit că la o pipa mai scurta  sa stau mai relaxat cred.
După 40km incep furnicăturile in palme să apară nu e chiar amorțeală
Pipa are aceleași caracteristici cu cea veche unghi de 10
Dar e mai scurta cu 1 cm
Și acum îmi dau seama, e un pic mai îngustă la prinderea de furca.
Aia veche e mai lata cu 0.5 MM
Daca întrebați de ce am schimbat pipa va spun că cea veche era urâtă, prea lata la prinderea de furca, finisaje nasoale.
Mă scotea din sărite.
@freetools Verifica si inaltimea ghidonului,sa nu fie un pic mai jos decat trebuie si astfel sa stai prea mult sprijinit in maini.
La unghi de 10 grade, greu de crezut că e ghidonul prea jos. Asta daca interpretez eu corect conceptul de 10 grade. O poză se poate?
Nu chiar. Cu ghidonul la aceeasi inaltime, la trecerea de la pipa de 90mm la 80mm poti sa ajungi sa stai peste ghidon si sa te rezemi mai mult in palme. Probabil ca inainte coatele erau usor flexate, acum ghidonul fiind prea aproape esti fortat sa stai cu spatele mai drept si ca atare bratele sint intinde drept in jos.
intradevar, pipa veche are prinderea mai lata
http://www.surmont.ro/produse/Bontrager-Pipa-ghidon-SSR-318-mm-black-3168-0
Asa pe masurat ar sta cu jumatate de cm mai jos
